Niestety tak. Dwa ASO, od października co miesiąc się zjawiam i nie ogarniają. Jeszcze jak usłyszałem żebym sobie kabelek kupił i kasował błędy to już nawet nie próbuję zgadywać co tam się dzieje.
[O1] Uszczelka pod głowicą ?
Witam ostatnimi czasy dosyć często jestem zmuszony dolewać oleju i płyny chłodniczego do mojej Octavii :c i warto zaznaczyć ze pod korkiem oleju tworzy się tak zwane mleko. A trasy raczej dłuższe robię, na pewno przejadę kilkanaście KM na rozgrzanym silniku.
Może jest jeszcze jeden winowajca, przejechałem 124 tyś i jeszcze nie wymieniłem rozrządu
może on ma jakiś wpływ na to całe zamieszanie ?
Paweł
Pasek rozrządu odpowiada za odpowiednią synchronizację zaworów i tłoków i nie ma absolutnie żadnego wpływu na mieszanie się oleju i płynu chłodniczego. Sprawdź czy nie dymi Ci na siwo lub czy nie masz oleistych plam w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego. Pozostałe objawy pasują niestety do uszczelki.
pawel2333, Co do oleju to ci może spalać.A płyn może ci wybijać zbiorniczkiem.Zobacz czy masz such od strony podszybia na dole na podłużnicy bo z tyłu zbiorniczka jest kruciec gdzie ucieka nadmiar płynu
Pozdrawiam ANIOL
Masełko to mieszanina olej + płyn chłodniczy lub nagar z niedogrzanego oleju - ale jak mówisz, że robisz długie trasy to ta opcja się wyklucza.Zamieszczone przez pawel2333A jaki jest dopuszczalny ubytek na 100km ? i czy to masełko to też by powstawało w takim razie ?
Nie napisałeś jaki masz silnik. 1l/1000km to już dużo.
